查看: 86|回复: 0
卡罗拉自动落锁怎么设置
发表于 2025-8-29 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉全系都没有自动落锁这个配置,所以这款车是无法设置自动落锁的。不过车友们可以在驾驶的过程中手动落锁。
卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.8升自然吸气发动机是一款阿特金森循环发动机,这款发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。
这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是一款电动机,这是一款混合动力版车型,这款车的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
卡罗拉的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
E型多连杆独立悬架与普通的多连杆独立悬架是不同的,这种悬架的结构更加复杂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42334.html
GMT+8, 2026-9-27 23:40 , Processed in 1.771815 second(s), 20 queries .
