查看: 74|回复: 0
帕加尼huayra的发动机马力多大
发表于 2025-8-29 15:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕加尼huayra使用了一款代号为m158的6.0升v12双涡轮增压发动机,这款发动机是来自奔驰amg的产品,这款发动机有750马力和1000牛米的最大扭矩,并且这款发动机在5800转每分钟时可以输出最大功率。
m158发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
使用铝合金缸盖缸体可以大幅度降低整个发动机的重量,这样可以提高车子的速度和性能。
与这款发动机匹配的是7速序列变速箱,序列变速箱就是赛车使用的变速箱,这种变速箱的传动效率高,换挡速度快。
帕加尼huayra的底盘也是经过富有经验的赛道工程师调校的,这款车的前悬架使用了双叉臂独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间有一个连杆。
双叉臂悬架可以在过弯时提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
帕加尼huayra的车身采用了单体碳纤维座舱,并且后面也配备了管阵式车架。
这种车身的刚性非常高,刚性提高了车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42316.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.284777 second(s), 20 queries .
