查看: 130|回复: 0
冬季零下十摄氏度用什么机油
发表于 2025-8-29 15:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果当地冬季的最低气温是零下10摄氏度,可以使用5w机油,可以使用0w机油,也可以使用10w机油。机油型号中的w是winter的缩写,这代表冬季,w前面的数字代表机油的低温流动性能。
0w表示机油在零下35摄氏度时仍然可以正常流动,5w表示机油在零下30摄氏度时仍然可以正常流动,10w代表机油在零下25摄氏度时仍然可以正常流动。
机油型号中w后面还有数字,这个数字代表机油的高温粘度。
数字越大,表示机油的粘度也是越大的。
在选择机油时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择适合自己汽车发动机的机油。
在发动机运行时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免这些部件直接接触产生摩擦。
如果机油的粘度过低,机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜的。
如果机油的粘度过高,那在发动机运行时受到的阻力会变大,这样会导致发动机的动力下降油耗升高。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不换机油,那会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42295.html
GMT+8, 2026-9-28 04:54 , Processed in 0.127488 second(s), 20 queries .
