查看: 115|回复: 0
卡罗拉点烟器保险丝在什么地方
发表于 2025-8-29 15:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉的点烟器保险丝在方向盘左边储物盒的内部,如果要更换点烟器保险丝,需要将储物盒拆掉,只有这样才可以更换。
汽车上都是有保险盒的,一般的汽车有两个保险盒,一个在发动机舱内,另一个在驾驶舱内。
保险盒内全是保险丝,保险丝对于汽车来说是比较重要的。
如果电路中电流过大,保险丝可以保护电路。
卡罗拉是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
卡罗拉一共使用了两款发动机,一款是1.8升自然吸气发动机,另一款是1.2升涡轮增压发动机。
搭载1.8升自然吸气发动机的车型是一款混合动力车型。
这款1.8升自然吸气发动机有98马力和142牛米的最大扭矩,并且在5200转每分钟时可以输出最大功率,在3600转每分钟时可以输出最大扭矩。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
1.2升涡轮增压发动机有116马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42332.html
GMT+8, 2026-9-28 10:59 , Processed in 0.092559 second(s), 20 queries .
