查看: 129|回复: 0
汽车电池充电时间是多久?
发表于 2025-9-20 06:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池充电时间:
1、一般汽车运行时会通过发电机给电瓶进行充电,如果电瓶严重亏电时需要及时补充电,光靠汽车本身的充电量完全不够的,只能采用便携式充电器给电瓶充电了,汽车起动电池充电需要20小时左右;
2、以12V60Ah为例,充电方式:采用恒压限流方式进行充电,恒压14.8V限流15A充电16小时,再以3A恒流充电4小时,共20小时;3、电瓶是否满电可根据以下现象来判断或观察电眼判断:蓄电池内产生大量气泡,既出现“沸腾”现象;电压上升至最大值且两小时内不再上升;电解液上升至最高位,且两小时内不再上升。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316026.html
GMT+8, 2026-10-30 00:20 , Processed in 0.124872 second(s), 20 queries .
