查看: 74|回复: 0
汽车电池寿命检测怎么检测?
发表于 2025-9-20 06:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的电池寿命检查方法:
1、测电压,通过电池测量仪或万能表来测量电池的电压,正常情况下,电瓶的空载电压在13伏左右,满载电压一般不会低于12伏,启动电压不要低于9.5伏。电池电压偏低,有可能就会出现车辆启动困难或无法启动;
2、按喇叭检查,电池使用一年多以后,平时启动车是可以先按一下喇叭,如果喇叭不如以前那么的响亮,就说明电池快没电了;3、前大灯检查,打开前大灯进行检查,如果灯光白亮,表示电池正常,如果灯光红暗,则表示电力不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316031.html
GMT+8, 2026-10-30 05:45 , Processed in 0.089194 second(s), 20 queries .
