查看: 56|回复: 0
制动失灵采取什么措施
发表于 2025-8-29 15:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果制动系统失灵了,不要使用手刹,这样可能会直接导致汽车失控。制动系统失灵后,应该降挡利用发动机制动来减速。如果还是无法降低速度,可以通过蹭道路旁边的墙体或栏杆来减速,如果要这样做,一定要保证其他行人和车辆的安全。
汽车的制动系统对于汽车来说是非常重要的,制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
当驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供一个助力,这样可以帮助驾驶员踩下制动踏板。
驾驶员踩下制动踏板后,制动总泵会通过刹车油来推动制动分泵,制动分泵会推动刹车片夹紧刹车盘。
制动分泵就是我们平时说的刹车卡钳,刹车卡钳上有活塞。
其实制动的过程就是将动能转换成热能,只有这样汽车才可以减速。
汽车的制动系统是需要使用刹车油的,刹车油是一种比较容易吸水的液体。
如果刹车油含水量过高会影响制动力,当刹车油含水量达到3%后就应该立即更换了。
在更换刹车油时,应该去专业店家使用专业设备更换。
更换完刹车油之后应该将制动系统管路内的空气排空。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42250.html
GMT+8, 2026-9-27 23:29 , Processed in 0.165071 second(s), 20 queries .
