查看: 109|回复: 0
汽车电池充电电压电流是多少?
发表于 2025-9-20 06:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要看汽车的电池容量大小来决定充电电流大小的:
1、12V电池终止充电电压为12*1.2=14.4V,由于电池存在内阻,所以,充电电压最高有15.4V的,分段充电最大电流有电池容量10%(最佳充电电流),13%(经济充电电流)和20%(快速充电电流)等等;
2、充电电压与浮充相比要大,在专业维护人员对电池保养时经常用的充电模式,这种模式有利于激活电池的化学特性,一般均充电压为电池额定电压的1.175倍;3、在浮充状态下,充入电池的电流应能补充电池因自放电而失去的电量,浮充电压不能过高,以免因严重过充电而缩短电池的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315945.html
GMT+8, 2026-10-30 06:11 , Processed in 0.102480 second(s), 20 queries .
