查看: 99|回复: 0
汽车电池充电电压设置多高呀?
发表于 2025-9-20 06:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池充电电压设置多高:
1、这个要看多少伏的电池了,一般轿车都是用12伏的电池,最高可以设置14.4伏,太高的话会导致电池发热等症状;
2、汽车电池的作用:启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流(10A左右);
3、当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;当发动机处于怠速时,向用电设备供电;4、蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器;当发电机端电压高于铅蓄电池的电动势时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315940.html
GMT+8, 2026-10-30 03:33 , Processed in 0.079901 second(s), 19 queries .
