查看: 114|回复: 0
汽车电池没电的标志是怎么样的?
发表于 2025-9-20 06:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池没电,仪表盘上的电瓶指示灯常亮,电瓶指示灯的图形为:
1、一个像电瓶的符号,符号上面一边是加号,一边是减号。汽车电瓶是否没电;
2、遇到一两次打不着火,就说明电压可能不够了;电瓶使用一年多以后,平时启动车时可以先按一下喇叭,如果喇叭不如以前响亮了,说明电瓶快没电了;3、还可以打开前大灯进行检查,如灯光白亮,表明电池正常,如果灯光红暗,则表示电力不足。
XXX:https://www.che9.com/wenda/316011.html
GMT+8, 2026-10-30 16:27 , Processed in 0.134841 second(s), 20 queries .
