查看: 59|回复: 0
发动机曲轴箱多久清洗?
发表于 2025-9-20 06:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般发动机曲轴箱是不用清洗的,具体如下:
1、发动机的使用重在保养,按时保养用好的机油能清洁、润滑发动机内部零件,做到这一点汽车不用清洗曲轴箱了;
2、如果用正品的机油或者说是一直在4S店保养就没有必要进行清理,其实机油本身具有清洗的功能的;3、如果非要清洗的话可以添加机油清洗剂,4S店还有维修店都有卖,用机油清洗剂一遍,放掉,然后添加正常量的机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315938.html
GMT+8, 2026-10-30 10:03 , Processed in 0.096605 second(s), 20 queries .
