查看: 76|回复: 0
冷却液与水有什么区别
发表于 2025-8-29 15:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液与水的成分不同,沸点不同,冰点不同。冷却液的冰点可以达到零下40摄氏度,并且冷却液内部有乙二醇,冷却液的沸点也要比水高,并且冷却液还可以防止腐蚀。
水是无法防止腐蚀的,如果将水加入了发动机的冷却系统,水会导致发动机内的水道生锈,产生水垢,这样很可能导致发动机水道堵塞。
如果发动机的水道被堵塞了,那会影响发动机的散热。
水不防冻,所以在冬季水可能会结冰。
液体结冰后体积会变大,这样可能会损坏发动机和冷却系统。
所以不能使用水给发动机散热。
冷却液也被称为防冻液,防冻液的全称是防冻冷却液。
防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动时,冷却液在发动机内进行小循环,此时冷却液是不会经过散热水箱的。
这样有利于发动机快速升温。
在发动机启动一段时间后,冷却液会进行大循环,此时冷却液需要经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的工作温度范围内。
防冻液需要定期更换,如果长时间不换,会影响发动机的正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42408.html
GMT+8, 2026-9-27 21:16 , Processed in 0.185680 second(s), 20 queries .
