查看: 60|回复: 0
为什么踩下离合器踏板后转速会迅速升高
发表于 2025-8-29 15:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为踩下离合器踏板后就断开了发动机与变速箱的连接,此时发动机是没有负载的,所以发动机的转速会迅速升高。离合器属于传动系统,离合器是用来连接或断开发动机与变速箱的。
离合器安装在发动机和变速箱中间,离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,压盘下面就是离合器片。
离合器片中间有花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。
踩下离合器踏板后,可以断开发动机与变速箱的连接。
抬起离合器踏板后,可以连接发动机与变速箱。
变速箱是连接车轮的,如果踩下了离合器踏板,那就等于发动机与车轮断开连接了,此时发动机的负载会瞬间下降。
建议大家不要踩着离合器原地轰油门,这样对发动机内部的部件损伤是比较大的。
在原地轰油门的时候,发动机内的运动部件惯性比较大,这样会加剧发动机的磨损缩短发动机的寿命。
在平时用车时,使用离合器时一定要保持正确的使用习惯,否则会加剧离合器片的磨损。
离合器片磨损到一定程度后就需要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42380.html
GMT+8, 2026-9-27 18:24 , Processed in 0.091976 second(s), 20 queries .
