查看: 112|回复: 0
名图车钥匙电池型号
发表于 2025-8-29 15:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
名图遥控钥匙使用的电池型号是cr2032,这种电池在网上或超市就有卖的。
名图是现代旗下的一款中型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
名图一共使用了两款发动机,一款是1.6升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。
1.6升涡轮增压发动机有175马力和265牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了d-cvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。双离合变速箱换挡速度快,传动效率高,这种变速箱比较适合与涡轮增压发动机配合使用。
1.8升自然吸气发动机有143马力和176牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6200转每分钟,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机搭载了dcvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或6at变速箱。
名图的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
如果大家对现代名图感兴趣,可以去当地的现代4s店看车试驾,名图是一款性价比很高的中型轿车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42297.html
GMT+8, 2026-9-28 14:51 , Processed in 0.455462 second(s), 19 queries .
