查看: 123|回复: 0
机油添加剂怎么加?
发表于 2025-9-20 06:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在保养时,更换机油机滤后,将机油添加剂加入发动机里面即可,使用技巧:
1、5万公里内的新车无需使用,此时发动机正处于青年状态,除非遇到发动机质量出现状况,噪音、动力等异常,才有必要添加;
2、对于行驶里程超过5万公里的发动机,使用机油添加剂,可以起到保护作用,预防磨损和减少积碳、油泥产生;3、行驶里程超过10万公里的发动机,磨损较大,发动机噪音也会增加,开始出现动力下降,震动增加等现象,需要修复轻微磨损,增强密封性,使用机油添加剂是有必要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315841.html
GMT+8, 2026-10-30 13:21 , Processed in 0.062859 second(s), 20 queries .
