查看: 129|回复: 0
汽车电池电压低怎么办?
发表于 2025-9-20 06:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池电压低的解决方法如下:
1、启动车辆时,仔细听发动机是否有“莎莎”的声音,如果是,则表示车辆电池已没电,这种情况的处理很简单,可以及时给汽车电池充电即可;
2、有一种情况是由于汽车蓄电池故障,这一次可以同时测试汽车蓄电池和发电机,看是否能正常工作,如果证明汽车蓄电池或发电机损坏,则应及时更换;3、如果汽车显示电池电压太低,但汽车可以正常点火,那么问题不大,车主可以忽略不计。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315851.html
GMT+8, 2026-10-30 00:23 , Processed in 0.279845 second(s), 20 queries .
