查看: 88|回复: 0
汽车补胎还能跑多久?
发表于 2025-9-20 06:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个主要是看补胎的方式和受损面积:
1、正常被扎的话,在正面只要面积不大,补胎后绝对没问题,补胎后一般都可以正常使用,当然如果轮胎年限到了而导致的爆胎,建议直接更换;
2、如果是轮胎侧边被扎,一般从安全的角度出发,胎侧是不建议补的,因为轮胎在行驶中胎侧壁承受的压力最大,而胎侧壁本身又比较薄;3、补过的轮胎一般建议放后轮,因为前轮是方向轮,一旦爆胎马上就会无法把控方向,后果是不堪设想的,而后轮爆胎对方向的影响不会很大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315862.html
GMT+8, 2026-10-29 23:47 , Processed in 0.060093 second(s), 20 queries .
