查看: 97|回复: 0
速腾发动机异响怎么修理?
发表于 2025-9-20 06:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾汽车发动机异响修理:
1、看你是那种情况:问题现象:发动机的声音,发动机有毛病会出现很多种声音,主要的症状,油门,发现加速不明显,缺乏动力,发动机有歇斯底里的声音;解决方法:最可能出现的时候是在发动机过冷过热,或者缺油的时候,或离合打滑;造成此类毛病的原因可以分为,空滤,火花塞,点火线,汽油,汽油滤,气化器,油泵等问题。检查空滤,是不是脏了,火花塞是不是旧了,得换了,点火线圈坏了,汽油不干净,比如油路有水。还有检查油泵,汽化器此类;
2、问题现象:当行驶中,加速也正常,点火可能也正常,但是如果以匀速行驶的时候,发现发动机转速太高但是速度似乎还是提不上去;3、解决方法:试试查看冷却液,油压太高,或者太低,检查油压表,还有可能是点火时间设置有问题,也会导致此类症状。至于其他,可能是发动机内部问题,比如阀门堵塞等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315653.html
GMT+8, 2026-10-30 10:51 , Processed in 0.063755 second(s), 20 queries .
