查看: 65|回复: 0
大保养费用多少?
发表于 2025-9-20 06:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大保养费用一次价格不同的,具体估算为:
1、大保养是相对于小保养而言的。小保养的主要项目是:换机油、空滤、机滤、全车检查,大保养的主要项目有:小保+换油滤、换冷却液、换齿轮油、换液压油、换助力油;
2、做一次大保养大概需要7003000左右的费用,当然,这取决于您爱车的价格。如果是10万以下的车辆,做一次大保养也就700左右,如果是在汽配城,价格可能会更低点,如果是20w左右的车子,价格可能要高一些;3、大保养基于小保养,更换的保养品除机油和机油滤芯外,增加了空气滤芯和汽油滤芯,这两种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。发动机的正常运行,建立在各种保养品合理使用的基础之上。机油三滤达到使用时限后如不及时更换,将会对发动机性能产生不良影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315613.html
GMT+8, 2026-10-30 04:48 , Processed in 0.062042 second(s), 20 queries .
