查看: 79|回复: 0
科目三有什么技巧和注意事项?
发表于 2025-9-20 06:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三考试技巧及注意事项:
一、上车和下车:
1、路考的时候,教练会带着你跟着考试车辆后面,前面一个考完下车后,拿好身份证从考试车辆的右边走上去,从车头绕过去,从车的左边走到车后面检查路面状况和检查后面是否有人,顺便确认车停的位置是否斜坡;
2、检查完成后走回去轻轻打开车门,并且很有礼貌的向考官问好;
3、上车后把门关实(关到约20厘米时稍大力一点,保证车门关好),上车后双手拿身份证给考官查看(身份证正面朝考官,让考官一拿到身份证就要以看到资料,不用再把身份证倒过来),并且有礼貌的说:“考官,您好!这是我的身份证”;
4、下车前,是否合格都有礼貌的对考官说声:“谢谢!”。先看左后视镜,确认安全后再打开车门,下车后记得关好车门,不要太大力了,如果关门太猛,吓到考官,分分钟把你叫回来判个不合格;
二、起步前的准备:上车后,调整座位,系好安全带,双手扶着方向盘,检查左、中、右后视镜是否需要调整。伸出左手,开启大灯后放回方向盘,两三秒后再关掉大灯,手放回方向盘。路考分日考和夜考,夜考就要考你是否会打开车头大灯。是否需要开灯就要看您当地的考试要求了;
三、做好起步准备,等考官叫你开始起步后,先看右、中、左后视镜(头部动作稍为大一点,每次约1-2秒,不能长时间盯着后视镜,特别是车辆行驶过程),起步前要打左转向灯,看左后视镜,按一下喇叭,先挂一挡再放手刹(如果车辆停在斜坡位置,就要用斜坡起步的方法,先松一点离合,让车有一点抖动再放手刹起步),慢慢的松离合,不要让车抖动得太厉害。如果起步熄火了,必须拉上手刹挂回空挡再打火,否则第二次机会你也会失去;
四、起步后轻轻加油,等车速起来后,挂到二挡,车速到三挡要求后挂到三挡。换挡一定要平稳准确,然后正常行驶,有的考官会催你赶紧加油换挡。考官叫你换道时,打左转向灯,看左后视镜,确认后方没车后,转到中间车道行驶。变道后关转向灯,如果考官要叫你加到四挡,再踩多一点油门,车速提到四挡要求后,换到四挡行驶;
五、行驶中注意事项:
1、遇到斑马线,需要减速,如果斑马线上有行人,不管是否绿灯都需要停车先让行人通过。千万别按喇叭催行人,因为机动车必须让行;
2、遇到十字路口同样需要减速慢行,如果车速慢得较多,需要减挡,并且需要观察左、右方向是否有来车,头部动作稍为大一点,免得考官说你没看;
3、变道时,一次只能变一个车道,变道完成后,摆直车身行驶,再看左镜,确认后方没有来车后再次变道,千万不能在实线的地方变道;
4、如果遇到要掉头,先变到最左边车道,降低车速,减挡,掉头前车速降低至10km&#x005c/h以内,并且减到一挡,打左转向灯,确认前方没来车后再转弯;
5、如果遇到红灯,一定要在实线前停车等候,先拉手刹再挂空挡,等到绿灯时先挂一挡再松手刹起步;六、靠边停车技巧:当考官叫你靠边停车时,打右转向灯,观察右后视镜,确认后方没有来车后,变到右边车道,踩离合,踩刹车,慢慢减速靠边平稳停车。车身离边线约30-50厘米就可以了,停车后先拉手刹再挂空挡,然后关右转向灯。千万不要把车停到路口或者公交车站,不然你肯定完蛋了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315559.html
GMT+8, 2026-10-30 12:21 , Processed in 0.062397 second(s), 20 queries .
