查看: 113|回复: 0
新胎换在前面还是后面
发表于 2025-8-27 21:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果自己的汽车是前驱车,那就应该将新轮胎放在前面,如果自己的汽车是后驱车,那就应该将自己的新轮胎放在后面。轮胎是汽车上一个比较重要的部件,这是汽车上唯一与地面接触的部件。
轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年,如果出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和行驶稳定性。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致抓地力降低。
如果气压过低,会导致高速行驶时轮胎出现异常抖动现象,这样会加快轮胎的老化速度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4070.html
GMT+8, 2026-9-21 08:15 , Processed in 0.091467 second(s), 20 queries .
