查看: 126|回复: 0
汽车底盘装甲有什么缺点?
发表于 2025-9-20 06:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车底盘装甲缺点,异响、底盘的可维修性差、增加了汽车的自重、散热性降低:
1、异响(护板装甲):最显著的肯定是对原车部件的破坏,由于装配误差,以及安装时定位不准确,对于底盘的护甲安装并不能够完全按照他的几何尺寸,随着驾驶时汽车结构的微小变形,让底盘护甲产生了变形于汽车其他部件摩擦产生声音;
2、底盘的可维修性差(液体装甲):对于液体装甲来说不得不面对的问题就是,地盘发生严重托底需要切割重新焊接时,由于涂层有将近4mm的厚度需要打磨,这时就把原厂的漆层也打磨掉了,焊接以后还要重新喷涂漆层,增加了汽车的维修成本;
3、增加汽车的自重,产生了多余的油耗:这对于汽车后期改装来说也是不可避免的,所以在选择装甲的形式和材质就显得很重要了,假如只是城市行驶,质量轻的液体装甲就显得很重要了;4、散热性降低:对于护板和液体装甲来说不得不面对的问题就是散热性的影响,这也一般加装完装甲以后建议对原车的水冷系统进行一下升级。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315474.html
GMT+8, 2026-10-30 01:03 , Processed in 0.065100 second(s), 20 queries .
