查看: 130|回复: 0
吉利帝豪发动机是什么牌子
发表于 2025-8-29 15:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪的发动机是吉利自主研发生产的,这款车的发动机可靠性耐用性是比较好的,并且燃油经济性也是不错的。
吉利帝豪是吉利旗下的一款紧凑型轿车,这款车全系使用了一款1.5升自然吸气发动机。
这款发动机有109马力和140牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱也被称为无级变速箱。
cvt变速箱的内部结构是非常简单的,这种变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条,这种变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱可以在某个固定的速比范围内实现变速变扭,这种变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫的。
吉利帝豪的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
这个价位的紧凑型轿车后悬架使用扭力梁是很正常的。
扭力梁悬架的结构简单,体积小,成本低,这种悬架是非常适合小型汽车和紧凑型汽车使用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42441.html
GMT+8, 2026-9-29 04:31 , Processed in 0.101131 second(s), 20 queries .
