查看: 85|回复: 0
混合动力车要怎么保养?
发表于 2025-9-20 06:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合动力车的保养项目:
1、定期检查所需的换油间隔,由于内燃机的预期使用量较小,混合动力汽车换油周期通常较长,必须查阅说明书,在说明书中厂家会有关于换油周期的建议;
2、定期检查刹车片的使用寿命,由于混合动力汽车的再生制动功能,刹车片可以减少热量和摩擦,使它们更耐用,当然,要根据您的驾驶风格来利用汽车的再生制动;3、冷却,因为再生制动系统产生大量热量,所以冷却系统应始终处于最佳状态,要检查各个软管、管道和固定装置,以及电机和蓄电池的加热和冷却系统附加空气过滤器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315394.html
GMT+8, 2026-10-30 13:22 , Processed in 0.061047 second(s), 20 queries .
