查看: 109|回复: 0
科三超车怎么加减挡?
发表于 2025-9-20 06:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
科三超车加减挡的方法:
1、第一、超车回道后,保持2挡,松油门,拉开与前方车辆的距离,当2挡低于20大约快10秒的时候再给一脚油门使得速度超过20,简单说就是松松踩踩的);
2、第二、等待超车完成的语音播报后,一脚油门上去过30 松油门 踩离合 换3挡 松离合 踩油门,保持在36 37的样子,等语音提示加减挡开始,再一脚油门过40 松油门 踩离合换4挡 松离合 ,然后略停顿后,踩刹车降到35,踩离合换3挡,松离合时车会微微点头 正常现象 不要怕。继续给一脚油门 保持30以上的速度;3、第三、等语音播报加减挡完成,踩刹车 到25左右,松刹车,同时踩离合换2挡,松离合时车会有更明显的点头 正常现象 不要怕。换完2挡后 再给一脚油门,保持在25的样子。右脚的鞋子边可以靠在车体上,这样速度会非常稳,直线行驶的时候不会过快或过慢。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315386.html
GMT+8, 2026-10-30 03:41 , Processed in 0.061256 second(s), 20 queries .
