查看: 57|回复: 0
奥迪Q5L用的什么轮胎
发表于 2025-8-29 15:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5L一共使用了两种尺寸的轮胎,一种是235/55r19的,另一种是255/45r20的。同款车型使用不同尺寸的轮胎是很正常的,因为高配版车型要使用更大尺寸的轮圈。
轮胎的规格尺寸都在侧面写着,例如235/55r19,这表示轮胎的宽度为235毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,19表示可以安装在19英寸的轮圈上。
扁平比55的意思是轮胎的胎壁高度是轮胎断面宽度的55%,扁平比数字越大,胎壁从侧面看起来是越厚的,扁平比数字越小,胎壁从侧面看起来是越薄的。
一般的家用车会使用扁平比比较大的轮胎,因为这种轮胎的舒适性更好,并且耐用性也是更好的。
一般的运动型汽车和追求操控的汽车会使用扁平比比较小的轮胎,因为这种轮胎的抓地力更好,操控性也更好,但是这种轮胎的舒适性是不好的,并且耐用性也不好。
如果自己的车子使用了扁平比比较小的轮胎,那在经过一些减速带或坑洼路面时一定要降低速度通过,否则胎壁很容易鼓包。
在平时用车时,一定要按时检查轮胎的气压,轮胎的气压是不能过高也不能过低的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42422.html
GMT+8, 2026-9-27 21:52 , Processed in 0.113059 second(s), 20 queries .
