查看: 113|回复: 0
科目三考试有什么步骤?
发表于 2025-9-20 06:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三考试有以下这些步骤:
1、从右边副驾驶室开始逆时针绕车走一圈,注意车后是否有车,检查轮胎的气压,发现没有障碍后,打开车门,坐上驾驶座,拉上车门;
2、调整座椅、再系安全带、把挡位挂在空挡,调整左、中、右三个后视镜。踩住离合,踩一下油门,查看左边的仪表器指针是否有晃动,显示一切正常后,向考官说可以开始考试了;
3、同时踩住离合器和刹车,挂一挡、放手刹,打开左转向灯、鸣一下喇叭、观察左、中、右后视镜,要有明显的摆头动作,一边盯着左后视镜,一边慢慢起步。起步后踩一点油门,感觉车速提高了一点后,右脚松开油门,左脚踩住离合,右手迅速的挂二挡,然后慢慢放开离合,踩油门以提高速度,当平稳的行驶了一段时间后,再次用左脚踩下离合,右手迅速的挂三挡,提速的方法依次类推;
4、变更车道前,先打开转向灯,通过后视镜观察后方的交通情况,判断车辆安全距离,控制好行驶速度,不得妨碍其它车辆正常行驶,确认安全后再变更车道,关闭转向灯,继续行驶;5、停车时,打开转向灯,注意观察后方的交通情况,靠在路边停车,右侧车身和路阶之间的距离应该保留大约30厘米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/315337.html
GMT+8, 2026-10-29 21:06 , Processed in 0.069367 second(s), 20 queries .
