查看: 134|回复: 0
卡罗拉火花塞多久换一次
发表于 2025-8-29 15:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉的保养手册上写着建议十万公里左右更换火花塞,所以建议十万公里左右更换一次。
如果想提前更换也是可以的。
火花塞是汽车发动机点火系统中一个重要的部件,这个部件是一个需要定期更换的易损件。
如果火花塞长时间不换,电极间隙会变大,这样会影响火花塞的点火能量。
如果火花塞的工作状态不好,会影响发动机的燃烧和动力。
如果火花塞长时间不换,电极上还会出现积碳现象,这样也会影响火花塞的点火。
所以建议大家在平时用车时按时更换火花塞。
在购买火花塞时,一定要选择大品牌的正品产品。
在安装火花塞时,一定要按照规定力矩拧紧,如果拧的不紧,会导致汽缸漏气,这样会影响发动机的动力。
如果拧的太紧,可能会导致火花塞出现断裂现象,这样会严重损伤发动机。
在更换火花塞时,可以顺便检查一下点火线圈的工作状态。如果点火线圈出现了工作不良现象,建议将点火线圈一起更换掉。
点火线圈也是点火系统中重要的部件,这虽然不是一个易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也是非常容易损坏的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42397.html
GMT+8, 2026-9-28 10:57 , Processed in 0.172930 second(s), 20 queries .
