查看: 127|回复: 0
变速箱哒哒哒响
发表于 2025-8-29 15:48:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了哒哒哒的响声,这是齿轮之间的间隙变大引起的。齿轮之间的间隙变大是由于过度磨损引起的。出现这种情况后需要更换变速箱的齿轮。
很多车友认为变速箱是终生免维护的,其实并不是这样的。
变速箱也是需要保养的,变速箱内有变速箱油,变速箱油是需要定期更换的,如果长时间不换变速箱油,会导致变速箱内的齿轮出现异常磨损现象。
如果齿轮出现了异常磨损现象,会导致齿轮之间的间隙变大,这样变速箱就会出现异响问题。
建议大家在平时用车时按时更换变速箱油。
对于手动变速箱来说,变速箱油起到润滑和散热的作用。
对于自动变速箱来说,变速箱油起到润滑,散热,传递动力的作用。
自动变速箱内有换挡控制机构,这个换挡控制机构是需要依靠变速箱油才可以正常工作的。
如果长时间不换变速箱油,可能会导致变速箱的换挡控制机构损坏。
如果自动变速箱的换挡控制机构损坏了,那维修起来所花费的费用是很高的。
建议大家在平时用车时按时保养自己的爱车,日常的维护保养对于汽车来说是比较重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42379.html
GMT+8, 2026-9-28 08:46 , Processed in 0.095644 second(s), 20 queries .
