查看: 92|回复: 0
a6l机油油位查看步骤
发表于 2025-8-29 15:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些奥迪a6l有机油尺,这种车查看机油液位是很简单的,只需要将发动机熄火,等大约半个小时,然后将机油尺拔出来擦干净,然后将机油尺插进去再拔出来,这样就能看到机油液位了。
有些新款的奥迪a6l是电子机油尺,这种车可以直接通过中控屏幕来查看机油液位。
将发动机启动后等几分钟,通过中控屏幕的选项就能查看机油液位了。
在查看机油液位时,需要将车停在平整的地面上。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内不仅起到润滑作用,机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在添加机油时,一定要确保机油液位在机油尺的min刻度与max刻度之间,机油液位不能低于min刻度,也不能高于max刻度。
如果机油液位低于min刻度,那会加剧发动机的磨损。
如果机油液位高于max刻度,那会导致发动机在运行时受到的阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
机油是需要定期更换的,建议车友们按时更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42463.html
GMT+8, 2026-9-28 19:50 , Processed in 0.096743 second(s), 20 queries .
