查看: 98|回复: 0
哈弗h6怎么开暖风
发表于 2025-8-29 15:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要使用暖风,只需要将温度调高,然后选择合适的风量就可以了。
使用暖风是很简单的。
汽车空调的制热原理也是很简单的,汽车空调在制热时发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样汽车空调的出风口就可以吹出暖风了。
暖风水箱其实就是一个热交换器。
哈弗h6是哈弗旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机有169马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了cvvl技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1600到3600转每分钟。这款发动机搭载了dvvt技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42437.html
GMT+8, 2026-9-27 20:31 , Processed in 0.497385 second(s), 20 queries .
