查看: 118|回复: 0
更换冷却液需要多少升?
发表于 2025-9-20 07:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换冷却液通常需要5-7升,如下所示:
1、如果车内没有多余的冷却液,应是6升至7升,这种情况一般适用于新组装的车辆,并且在车辆排放后,一般为5升至6升;
2、这两种情况必须分为两次,第一次是静态车,一边用手挤橡胶管一边加,直到液体在中间的位置;3、第二种是在车辆开始行驶一段距离后,观察冷冻室是否有液位下降的指示,如果有停车,等待发动机冷却后再重新接合,直到第一次的位置为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314815.html
GMT+8, 2026-10-30 01:03 , Processed in 0.060259 second(s), 20 queries .
