查看: 92|回复: 0
更换冷却液具体步骤?
发表于 2025-9-20 07:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换防冻液的具体步骤:
1、拧开水箱盖,打开水箱排水阀,释放防冻液,将橡胶管连接到水箱的水管上,打开自来水水龙头,使自来水不断流过发动机冷却系统。在冲洗操作中,要使发动机空转运行,要保持上述操作,直到水箱放出自来水为止;
2、关闭自来水水龙头,待冷却系统放完水后,再关闭水箱放水阀。从水箱口中加入防冻液,连同储液罐加满防冻液,达到“MAX”刻度线,注意不要超过“MAX”刻度线;3、盖上水箱盖和储水罐盖,并拧紧,启动发动机,空转2~3分钟,拧开水箱盖。此时由于冷却系统的一部分空气被排除,防冻液的表面会下降,此时应补充防冻液,使防冻液达到“最大”刻度线。最后盖上水箱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314818.html
GMT+8, 2026-10-29 19:40 , Processed in 0.062596 second(s), 20 queries .
