查看: 67|回复: 0
君威2.0发动机灯亮黄灯
发表于 2025-8-29 15:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是发动机故障灯,这个灯亮起之后应该去4s店或修理厂读取故障码,只有这样才可以快速判断故障原因。
君威是别克旗下的一款中型轿车,这款车上市后受到了不少车友的欢迎。
新款君威一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机有170马力和252牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为2000到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有261马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5400转每分钟,最大扭矩转速为2000到5000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是9at变速箱。
at变速箱的传动效率更高,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。
君威的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的抓地力,抓地力提高了,车子的操控性也会提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42411.html
GMT+8, 2026-9-28 01:11 , Processed in 0.094293 second(s), 20 queries .
