查看: 132|回复: 0
车灯改装led合法吗?
发表于 2025-9-20 07:31:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体看你是怎么改的,首先你的改灯结果要符合以下要求:
1、禁止散光,更换灯具的最佳解决方案是增加一个双光透镜,更换后的灯光不刺眼不散光,不影响他人安全驾驶;
2、每辆车的高度不一样,所以要调整灯的角度,以免影响他人的安全驾驶;
3、近光不小于1050流明,远光不小于1450流明,行车光强不小于15000cd,不高于120000cd;4、色温要求不高于6000K,否则年检设备检测不到灯光,坐到以上几点就是合法的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314766.html
GMT+8, 2026-10-30 01:03 , Processed in 0.064174 second(s), 20 queries .
