查看: 48|回复: 0
更换刹车片工时费是多少呢?
发表于 2025-9-20 07:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车片工时费一般在100元左右,更换步骤如下:
1、首先拆卸车轮,将刹车分泵复位,有专用工具最好,如没有可以使用螺丝刀;
2、然后拆卸分泵固定螺栓,取下旧刹车片,安装新刹车片,安装分泵固定螺栓并紧固,安装车轮;
3、待所有刹车片更换完毕后,启动车辆,多次踩制动踏板,使制动踏板有一定力度后就可以了;4、最后需要检查刹车油油位是否在标准刻度线内,如果油位低于标准需要添加,新刹车片要使用300-500公里后,效果达到最佳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314600.html
GMT+8, 2026-10-30 01:29 , Processed in 0.060599 second(s), 20 queries .
