查看: 105|回复: 0
更换刹车片可以提高刹车性能吗?
发表于 2025-9-20 07:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
换刹车片可以改善刹车效果:
1、如果刹车片磨损到一定程度,刹车效果会降低,更换新刹车片的时间会与新车相似,但不会比新车时效果更好;
2、多数制动片更换周期约为10万公里,然后根据使用情况进行调整,制动更需要提前更换,用得省则可以适当延后;3、制动力有时不一定是刹车片的问题,更换刹车片可能无法解决,遇到这种情况或到4S店或修理厂进行维修更可靠。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314593.html
GMT+8, 2026-10-29 21:59 , Processed in 0.092294 second(s), 20 queries .
