查看: 88|回复: 0
cvt是什么变速箱
发表于 2025-8-29 15:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt变速箱也被称为无级变速箱,因为这种变速箱可以在某个速比范围内实现无级变速。cvt变速箱是很常见的自动变速箱,大部分自动挡家用车都会使用cvt变速箱。
cvt变速箱的内部结构是非常简单的,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的工作原理也是很简单的,这种变速箱的钢片链条可以在锥轮上移动,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫现象的。
cvt变速箱的优点是结构简单,体积小,零部件数量少,制造成本低,重量轻,换挡平顺性好。
cvt变速箱的缺点是钢片链条会出现打滑现象,并且这种变速箱是无法与动力较强的发动机配合使用的。
cvt变速箱是依靠钢片链条与锥轮之间的摩擦力来传递动力的,所以与动力很强的发动机配合使用会出现钢片链条打滑的情况。
如果钢片链条经常会出现打滑现象,那变速箱就会过热,这样会损伤变速箱。
正是由于这样的特性,导致性能车和超跑都不会使用这种变速箱,并且动力较强的豪华车也是无法使用cvt变速箱的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42419.html
GMT+8, 2026-9-28 00:10 , Processed in 1.649769 second(s), 20 queries .
