查看: 77|回复: 0
更换刹车油工时费?
发表于 2025-9-20 07:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
4S保养费用贵,很大一部分是工时费贵,更换刹车油,4S店就要100多块,工时费就要150了。刹车油更换一般只需1L即可,一定要小心谨慎,注意以下几点:
1、如果不小心将汽油、柴油或者机油混入采用合成刹车油的制动系统时,由于油液之间的不相容性,也会降低制动效果;
2、车辆正常行驶2万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换;3、车辆在正常行驶中,若出现制动忽轻忽重时,要对刹车油及时更换,在更换之前先用酒精将制动系统清洗干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314523.html
GMT+8, 2026-10-29 20:53 , Processed in 0.059485 second(s), 20 queries .
