查看: 131|回复: 0
迈腾雨刮水在哪里加?
发表于 2025-9-20 07:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机仓左侧有个水壶,盖上带着前挡喷水标识的就是雨刮水容器,打开来将稀释后的雨刮水灌进去,但不要灌得太满,稍微能在最深里看见水面就足够,不要超过MAX刻度线。雨刮水的作用:
1、汽车雨刮水由多种表面活性剂及添加剂复配而成,具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
2、能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;3、能消除玻璃表面的电荷,具有抗静电性能,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314432.html
GMT+8, 2026-10-30 06:14 , Processed in 0.091071 second(s), 20 queries .
