查看: 73|回复: 0
缤智雨刮水在哪里加?
发表于 2025-9-20 07:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开发动机机舱盖,找到一个上面有喷水的雨刮器标志的,打开就可以加水了,加雨刮水之前要先把里面的排出来,方法:
1、打开引擎盖,找到玻璃储水盒盖,将一根2米左右的软管,插进去,尽可能深入;
2、然后从管子的另一端,连接到注射器上,吸出罐中的液体,流出与大灯相同的位置,把注射器拿下,把软管放在地上,使玻璃水在水箱中流出;
3、等待玻璃罐中的液体流出,向玻璃水箱中加入少量新的玻璃水;
4、启动雨刮器,使新的玻璃水清洗剂被吸上来、喷出,以排空管内残留的玻璃水;5、等没有玻璃水喷出的时候,继续向玻璃罐中加入新的玻璃水,一般情况下,2瓶2L的,会多一点,只需清洗即可,然后把所有的盖子盖好,整个操作就完成了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314433.html
GMT+8, 2026-10-30 10:23 , Processed in 0.063019 second(s), 20 queries .
