查看: 41|回复: 0
飞度雨刮水在哪里加?
发表于 2025-9-20 07:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度加雨刮水,打开前机壳,找到一个蓝色的盖子,那个就是加雨刮水的,一般是蓝色的。注意,每个车的加雨刮水的地方不一样。雨刮水的作用:
1、雨刮水相对于自来水说,冰点值更低,因为自来水的冰点值是0度以下就会结冰,但是雨刮水最低可以抵抗到零下25度才会结冰,所以如果使用地区环境温度低于0度的就需要使用防冻雨刮水;
2、汽车喷水装置的最后端,也就是喷水的喷头是像针眼一样细小的喷口,雨刮水的杂质比自来水少,所以不会堵塞喷水头;3、自来水含有较多的矿物质和杂质,如果用一段时间自来水,喷水口会被杂质和水垢堵塞,造成无法正常喷水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314436.html
GMT+8, 2026-10-30 02:59 , Processed in 0.061933 second(s), 20 queries .
