查看: 115|回复: 0
首次保养车注意事项?
发表于 2025-9-20 07:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保养需要做好,注意以下几点:
1、如果是新车,一定要按照4S规定的时间去做首保,一般是3000公里,超过了时间就不是免费的了,这一定要牢记;
2、换机油、机油格、检查胎压是否正常,检查悬臂、减震固定可靠、功能正常,轮毂轴承温度在行驶后不高热;3、后者的保养一般建议定期保养就可以了,在保养的时候一般做基础保养就可以,到4万公里的时候可以做一下大保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314340.html
GMT+8, 2026-10-30 01:04 , Processed in 0.061020 second(s), 20 queries .
