查看: 112|回复: 0
机油压力报警灯亮了应该怎么办
发表于 2025-8-29 15:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油压力报警灯亮了,那就是发动机内缺少机油了,此时应该找个安全的地方停车加点机油,如果车上没有机油,可以让朋友或修理厂的人送一桶过来。如果机油压力报警灯亮了,建议不要再继续行驶了,否则很容易导致发动机拉缸。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机工作的过程中,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机内瞬间产生大量热量,这样对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,那就会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的。
如果不更换机油滤芯,也会加剧发动机的磨损。
在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42459.html
GMT+8, 2026-9-28 03:59 , Processed in 0.092780 second(s), 20 queries .
