查看: 120|回复: 0
点烟器坏了4s店给修吗?
发表于 2025-9-20 08:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
点烟器坏了可以去4S店维修的,新车在保修期内是免费的,检查点烟器的方法如下:
1、检查下是不是接触不良的问题,如果卡不紧也会没电的,不过点烟电源一般不会坏的,有可能是长时间不用导致接触不良,可以把它插到底再转一圈试试看;
2、打开保险丝盒,看点烟器保险丝在什么位置,拔掉,一般保险丝盒有备用的保险丝,换上新的可以,就证明是保险丝坏了;3、用另车子上的点烟器,试试看,等红了之后会不会弹起来,会弹起来的话说明原来的点烟器是坏了,可能是电热丝短了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314310.html
GMT+8, 2026-10-30 00:24 , Processed in 0.062778 second(s), 20 queries .
