查看: 131|回复: 0
冷却液能用水代替吗
发表于 2025-8-29 15:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液是不能用水代替的,如果使用水来代替冷却液,那水是非常容易沸腾的,这样会影响发动机正常运行。并且水还会导致发动机缸体出现锈蚀现象,发动机缸体如果生锈了会导致水道堵塞,这样也会影响发动机散热。
汽车使用的发动机都是水冷发动机,这种发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环来散热的。
冷却液与普通的水是不同的,冷却液的冰点更低,沸点更高,并且防锈。
所以专用的冷却液是更加适合水冷发动机使用的。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机启动的时候冷却液会进行小循环,此时冷却液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机启动一段时间后冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热。
这样可以将发动机保持在合理的工作温度区间。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,冷却液会出现冰点升高,沸点下降的情况,这样会影响发动机的正常运行。
建议大家每隔两年就更换一次冷却液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42453.html
GMT+8, 2026-9-28 01:34 , Processed in 0.093916 second(s), 20 queries .
