查看: 146|回复: 0
点烟器电压多少正常?
发表于 2025-9-20 08:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型运输车辆的点烟器电压一般为24V,小型汽车的点烟器电压一般为12V,电流不大于12A。点烟器电压:
1、汽车点烟电路能承受的最大电流一般为10A也有20A。根据点烟器插孔12V的电压计算,如果汽车电器的总功率超过120W,则点烟器电路就会过载;
2、因此,我们应避免在车辆上使用功率超过120W的电器。同样重要的是要注意,当车辆熄火时,不要继续从点烟器插座上取电,否则电池电量很容易耗尽,无法再次启动车辆;3、如果汽车电器用电太大,会导致电路过载,电池的命运是令人担忧的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314214.html
GMT+8, 2026-10-30 23:42 , Processed in 0.059518 second(s), 20 queries .
