查看: 100|回复: 0
离合器油价格多少钱?
发表于 2025-9-20 08:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器油更换需要200到300块左右,各地价格有差异:
1、离合器油,对于大多数车而言,用的也是刹车油,而且都是装在一个罐子里边的制动液,所以离合器油更换和制动液更换是一回事,可以每两到三年年换一次,或者4至6万公里换一次,先到为准;
2、主要是使用时间长了,离合器油会变脏,这样会引起踩离合的时候比较沉重,所以需要定期更换,好的离合器油,在低温时候要有好的流动性,还要防锈性能良好,抗橡胶的容涨性能也有讲究,同时沸点要够高,因为离合器工作温度大概是200度左右,还要能抗氧化等等;3、其油品大致有三种类型:蓖麻油-醇型、合成型、矿油型。按照GB12981-2003《机动车辆制动液》,将制动液分为HZY3、HZY4、HZY5。分别对应国际上的DOT3、DOT4、DOT5。级别越高其性能越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314189.html
GMT+8, 2026-10-30 09:08 , Processed in 0.081196 second(s), 20 queries .
