查看: 71|回复: 0
轮胎更换尺寸多少?
发表于 2025-9-20 08:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎改装更换尺寸标准:
1、车辆的动力输出是一项需要考虑的重要因素。如果没有足够充沛的引擎动力,却一味地将轮胎规格加大加宽是毫无意义的。目前占国内汽车市场销售最大比例的1.6升至1.8升轿车,动力输出约在84.5千瓦到99.2千瓦之间,搭配1.1-1.3吨的车重,采用185&#x005c/60R14或是195&#x005c/55R15 规格的轮胎恰到好处;
2、如果胎宽只有175mm,那么要升级还有情可原,如果已经是195mm了,再加宽也就没什么必要。我不是说不能再继续加大加宽,而是再加大加宽除了造成方向沉重、加速无力、耗油升高、影响ABS制动之外,其实不见得有什么好处,只是满足虚荣心而已;
3、 更换不同尺寸轮胎后,肯定会对车有影响的。首先在油耗方面是有影响的,至于是更高还是更低,要看轮胎的摩擦系数;4、比如说,轮胎有低阻力轮胎,这样会在油耗方面降低一些。另外,新的轮胎摩擦力与后轮不一样,这个对车辆的操控性和安全性是有影响的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/314194.html
GMT+8, 2026-10-30 00:23 , Processed in 0.068814 second(s), 20 queries .
