查看: 81|回复: 0
奥迪Q7用什么机油
发表于 2025-8-29 15:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q7建议使用全合成机油。
汽车上使用的机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和合成机油,这三种机油产生的作用是不同的,机油使用的周期也是不同的,矿物机油的使用周期为5000公里左右,半合成机油的使用周期为6500公里左右,全合成机油的使用周期为10000公里左右。
奥迪Q7在动力方面共推出了两款动力车型,分别搭载的是2.0升涡轮增压发动机和3.0升机械增压发动机,相对于自然吸气发动机来说,涡轮增压发动机和机械增压发动机在工作的时候输出的功率会更强,对发动机的磨损也是比较严重的,所以这种类型的发动机需要性能更好的机油进行润滑。
不同类型的发动机使用的机油也是不同的,如果汽车使用的是自然吸气发动机,建议使用矿物机油或半合成机油,如果汽车使用的是涡轮增压发动机或者是性能更强劲的发动机,建议使用半合成机油或全合成机油,这样可以为发动机提供更好的保护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42477.html
GMT+8, 2026-9-28 00:25 , Processed in 0.095755 second(s), 20 queries .
